Лист поликарбоната состоит из двух слоев, соединенных между собой большим количеством внутренних ребер жесткости. Это делает его очень прочным и невосприимчивым к механическим воздействиям. Ячеистая структура обеспечивает легкость материала.
Преимущества поликарбоната:
тепло- и звукоизоляционные качества;
высокая прочность;
светопропускаемость;
долговечность и устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды: дождю, снегу, что особенно важно для теплиц;
устойчивость к перепадам температур (от -40°С до +120°);
защитный УФ-слой, который продлевает срок службы материала;
разнообразие цветовых оттенков;
небольшой вес листов и легкость их монтажа;
высокая огнестойкость и пожаробезопасность - поликарбонат плавится, но не горит.
Благодаря этим характеристикам, сотовый поликарбонат широко применяют при строительстве и отделке. Особую популярность получили теплицы из этого материала, которые гораздо практичнее, прочнее и проще в возведении, чем старые стеклянные или пленочные аналоги.
Поликарбонат также широко используют для:
строительства оранжерей, зимних садов, теплиц;
создания навесов и козырьков, светопропускающей кровли, отделки балконов;
при строительстве павильонов и выставочных центров;
для остекления промышленных зданий (вместо обычного стекла);
при возведении офисных перегородок, душевых кабин;
для световой и наружной рекламы.
Сотовый поликарбонат имеет широкий спектр цветов и оттенков, поэтому он все чаще используется дизайнерами в их проектах. Он может дополнить и украсить любой участок, помещение, где в основу взято цветовое решение. К кому же он достаточно прост в монтаже. Листы легко режутся, а защитная пленка сохраняет их от механических повреждений при монтаже и транспортировке.
Однако, как и с любым материалом, с поликарбонатом важно выбрать качественный лист. Главным фактором при выборе сотового поликарбоната является защита UV. Ее отсутствие приводит к разрушению листа.
«УРАЛ-Пластик» - это официальный дилер заводов Kronos, Sellex, «Юг-ойл-пласт» в регионе. Компания предлагает сертифицированную продукцию с высокой степенью защиты UV, которая не потеряет своих свойств и цвета при эксплуатации. Гарантия на продукцию составляет до 15 лет.
Продукция заводов-изготовителей представлена листами сотового поликарбоната от 4 до 25 мм, соединительными и торцевыми профилями на любую толщину листа. Всегда в наличии комплектующие для монтажа поликарбоната: герметизирующая и перфорированная лента, термошайбы.
Кроме того, «УРАЛ-Пластик» - это собственное производство теплиц любых размеров. Усиленные и надежные каркасы на любой вкус порадуют покупателей компании ценой и качеством. Также в наличии имеются теплицы нестандартных размеров. Можно заказать изделие с монтажом, что существенно сокращает время и усилия, потраченные заказчиком.
Компания «УРАЛ-Пластик» гарантирует своим покупателям выгодные цены и условия покупки качественного материала.
http://www.stroyka74.ru/articles/kak-vyibrat-nadejnyiy-polikarbonat/
