Чем холоднее температура вокруг кабеля, тем больше выделяемая им мощность, и наоборот. Один и тот же кабель на разных участках может иметь разную температуру. В этом и заключается эффект саморегулирования. Такой кабель нарезается необходимой длинны и применяется в системах обогрева различного назначения - защита труб, водостоков, различных продукто-проводов от замерзания, снегостаивание, поддержание температуры технологических емкостей и установок, обогрев дорог и грунта.
Саморегулирующий кабель цены здесь...
Поддержание постоянной температуры - саморегулирование количества выделяемого тепла кабелем достигается реагированием на температуру окружающей среды.
Экономия электроэнергии - при повышении температуры кабель самостоятельно уменьшает тепловую мощность.
Удобное использование - непрерывные параллельные схемы конструкции кабеля позволяют применять (изготавливать) необходимые длины отдельных участков во время проектирвания и установки.
В суровые зимы трубопровод может обмерзать, а это чревато тем, что прекратится подача воды и тепла. Чтобы этого не произошло, используют разные виды кабелей. В частности, это может быть резистивный или саморегулирующийся кабель. Несмотря на то что они имеют одно назначение, очень похожи внешне и обладают одинаковой основой с токопроводящими жилами, между ними все-таки есть отличия.
Саморегулирующийся кабель: особенности конструкции.
Кабель такого типа имеет плоскую форму для максимального контакта с поверхностью и состоит из специальных жил, которые подают напряжение на всю систему. Однако у такого кабеля нет изолирующего покрытия, а выделение тепла от проходящего через жилы тока может меняться по всей длине. По сути, проводящая матрица представляет собой полимерный элемент, что облегчает нарезку кабеля и формирование из него обогревательной системы.
Несмотря на отсутствие многослойной изоляции, такой кабель отличается устойчивостью к влаге, агрессивному влиянию химреактивов и окружающей среды. Его можно нарезать на нужную длину, что расширяет сферу использования. К сожалению, у него есть и свои недостатки. В частности, он не позволяет быстро обогреть помещение – именно в силу конструктивных особенностей.
Саморегулирующийся кабель: сфера применения.
Следует отметить, что все виды кабелей имеют свое назначение. И хотя саморегулирующийся кабель чаще всего применяется для защиты труб от замерзания, сфера его применения на практике гораздо шире. Он используется для:
- защиты от промерзания разных типов трубопроводов;
- предотвращения образования наледи и опасных сосулек на крыше;
- монтажа системы теплых полов как в помещении, так и на открытых участках.
Благодаря своим свойствам он может применяться даже на взрывоопасных производствах, что не под силу многим другим разновидностям. Такая широкая сфера применения обусловлена его уникальными свойствами, в частности, способностью изменять мощность обогрева в зависимости от условий окружающей среды. С этой точки зрения он превосходит другие виды кабелей, поскольку обогрев усиливается тогда, когда на улице холодно, а если там потеплело – мощность обогрева снижается (причем такой процесс происходит по всей длине кабеля), и это позволяет расходовать электроэнергию экономно. К тому же владельцу дома больше не нужно следить за работой этой системы.
Также посмотрите цены на теплый пол Nexans здесь....
kabel-pol.com.ua/nexans.html
