25 декабря 2016
Компания fisсher предлагает эффективные решения для крепления к стенам из пустотелого кирпича
Поризованная керамика в настоящее время является востребованным конструктивным материалом в строительстве. Она обладает неоспоримыми преимуществами: повышенными теплосберегающими свойствами; проверенной тысячелетиями экологической безопасностью; меньшим весом по сравнению с полнотелой кладкой, снижающим нагрузки на фундамент. Основная проблема при работе с кладкой из пустотелого кирпича – крепление строительной конструкции к ней. Компания fischer – мировой лидер в сфере инновационных крепёжных решений – разработала несколько решений, среди которых инъекционные составы, применяемые с сетчатыми гильзами. Этот вид крепежа призван обеспечить наибольшую несущую способность и высокий уровень эксплуатационной надёжности.
 Для установки гильзы необходимо просверлить отверстие определённой глубины. Специалисты рекомендуют использовать специальный бур по камню в режиме сверления без удара, чтобы предотвратить «разбитие» отверстия. Далее следует вставить в него сетчатую гильзу из нейлона (стандартной длины) или из металла (длиной 1 м, нарезается на фрагменты необходимого размера). Сетчатая гильза служит для правильного распределения инъекционного состава в теле кладки и предотвращает чрезмерное растекание во внутренних полостях.
Оптимизированная конструкция решётки анкерной гильзы способствует уменьшению потребления инъекционного состава до 80% в зависимости от размеров крепления. Пластиковая гильза снабжена центрирующими рёбрами для правильной ориентации резьбовой шпильки и буртом для предотвращения проваливания. В гильзу закачивается инъекционный состав и устанавливается резьбовая шпилька. Монтаж закрепляемой детали производится после полного отверждения химического состава. Например, для инъекционного состава FIS V требуется 45 минут при температуре анкерной основы выше +20°С. Если необходимо монтировать/демонтировать деталь, вместо резьбовой шпильки применятся анкерная втулка с внутренней резьбой FIS E. Для сквозного монтажа применяется специальная анкерная гильза FIS HK, которая значительно упрощает процесс монтажа. У данного вида крепления отсутствует распор в базовом материале, что является явным плюсом для пустотелой кладки. Принцип действия крепления состоит во внутренней блокировке после отверждения инъекционного состава в полостях кладки.
 При возведении монолитно-кирпичных зданий наружные стены выполняются из многослойной кладки, обычно трёхслойной. Всё чаще внутренний слой стены выполняется из крупноформатных поризованных керамических блоков. Для ремонта стен, выполненных по такой схеме, fischer разработал специальную ремонтную гибкую связь VBS 8. Ремонтный анкер fischer VBS 8 состоит из пластиковой сетчатой гильзы и профилированной связи из нержавеющей стали A4. Анкер устанавливается в шве облицовочной кладки. Для анкеровки используется инъекционный состав FIS V, имеющий общестроительный технический допуск. Ремонтный анкер fischer VBS 8 оптимально подходит для старой кладки или кладки, возраст которой неизвестен. Диаметр отверстия под анкер составляет всего 8 мм, что делает абсолютно незаметными следы ремонта на фасаде здания.
Справка о Группе компаний fischer:
Группа компаний fischer является семейным предприятием со штаб-квартирой в г. Вальдахталь, Северный Шварцвальд. В 2015 г. количество сотрудников компании достигло 4 423 человек, оборот составил 711 миллионов евро. На сегодняшний день Группа компаний fischer насчитывает 44 дочерние компании в 33 странах мира, продукция fischer экспортируется в более чем 100 стран.
Основные направления деятельности Группы компаний fischer: fischer Крепёжные системы, fischer Автомобильные системы, fischertechnik и fischer Консалтинг.
fischer Крепёжные системы занимает лидирующие позиции на рынке строительного крепежа. Широкий ассортимент крепёжных решений удовлетворяет потребности как профессионалов, так и домашних мастеров.
