Зеркальная мозаика на стену: неопровержимые достоинства
При помощи эксклюзивной мозаики из зеркал золотого, бронзового, серебряного и черного цветов можно изменить и оживить пространство, как жилой комнаты, так и общественного помещения. Удивительно, но хрупкие на вид квадратные зеркальные пластинки различныз размеров и толщиной 4 мм повредить достаточно сложно. Материал отличается прочностью и долговечностью.
Зеркальную мозаичную плитку отличает ее универсальность: она отлично комбинируется с другими видами мозаики, обеспечивая при этом эффект безграничности пространства. Мозаика из зеркал не подвержена температурному воздействию или влиянию различных химических веществ, которые абсолютно не изменяют ее сверкающий внешний вид.
Поверхность, отделанная мини-зеркалами, довольно практична, поэтому может использоваться в любом уголке дома. Такая облицовка не требует особого ухода, сильно не загрязняется при эксплуатации и прекрасно моется. Мозаичные плиточки из зеркал устойчивы к истиранию, не теряют блеска полированной поверхности, не выцветают со временем.
Чтобы зеркальная стена или картина радовала красотой долгое время, следует поддерживать ее в порядке. Необходимо регулярно следить за чистотой поверхности, применяя традиционные методы чистки или специальные препараты бытовой химии для стекла и зеркал.
Зеркальная мозаика в любом интерьере – это элемент, находящийся в центре внимания и приковывающий к себе восхищенные взгляды. Полотно из крошечных зеркал эффектно переливается при естественном освещении, таинственно мерцает при свечах, вызывая восторг и удивление сказочной игрой оттенков. Выбирая мозаику из зеркал, можно быть уверенным – яркие впечатления обеспечены!
