Бренд RIDGID (является частью компании EMERSON), ведущий мировой производитель профессионального инструмента для строительно-монтажного, сантехнического, энергетического и промышленного секторов, представил новую систему видеодиагностики, состоящую из камеры micro CA-330 и серии совместимых барабанов SeeSnake. Этот комплекс идеально подходит для осмотра сифонов, трубопроводов и коммуникаций с большим количеством колен и поворотов.
Новая камера для видеодиагностики micro СА-330 снабжена кабелем до 3 м и видеоголовкой диметром 17 мм с четырьмя мощными светодиодами. Это позволяет использовать прибор для инспекции коммуникаций, труднодоступных мест транспортных средств и промышленного оборудования. Кроме того, данное устройство в качестве монитора способно работать со всеми барабанами серии SeeSnake: microReel, nanoReel и microDrain. Они оснащены собственными видеоголовками, которые за счет увеличенной гибкости кабеля могут проникать в трубопроводы с большим количеством 90-градусных поворотов и изгибов.
В зависимости от задач, пользователь сам может выбрать комплектацию своей системы видеодиагностики. Так, кабель microDrain длиной до 20 м способен работать в трубопроводах 32-100 мм. Барабан nanoReel длиной до 25 м предназначен для промышленных коммуникаций диаметром 20-50 мм, а самый «дальнобойный» вариант - microReel с кабелем до 30 м подходит для труб диаметром 40–125мм.–
«Разработчики RIDGID постарались сделать комплекс максимально удобным для специалистов, занимающихся инспекцией разнообразных коммуникаций и трубопроводов. Новая камера micro CA-330 имеет эргономичную «пистолетную» рукоять. Компактные размеры (33,7х16,8х36,1 см) барабанов серии SeeSnake облегчают перевозку комплекса в автотранспорте и переноску к месту выполнения обследования, – делится Андрей Макаров, руководитель российского подразделения RIDGID. – Общий вес такого комплекта не превышает 5.5 кг».
Камера micro СА-330 обеспечивает качественную фото- и видеосъёмку с разрешением 640х480 точек. Изображение, передаваемое камерой из просвета трубы, можно наблюдать на большом цветном дисплее 3.5". Дополнительные функции, такие как поворот изображения и цифровое масштабирование, позволяют сделать исследование коммуникаций максимально удобным и информативным.
Данный прибор, используя беспроводные технологии Wi-Fi и Bluetooth, может мгновенно передавать видео- и аудиофайлы на мобильные устройства с установленным приложением RIDGID View для iOS и Android. Таким образом, изображение с камеры в режиме онлайн транслируется на планшет, ноутбук или смартфон клиента, который может наблюдать за проведением инспекции на расстоянии. Кроме того, запись фото- и видеофайлов производится во внутреннюю память прибора (235 Мб) или на SD-карту ёмкостью до 32 Гб. С помощью Bluetooth доступна беспроводная запись аудиокомментариев к видеоматериалам.
Питание камеры СА-330 осуществляется за счёт сменного Li-ion аккумулятора на 3,7 В или от сети через адаптер переменного тока. Последний способ подходит для продолжительной видеодиагностики трубопроводов и в случае разряда аккумулятора.
