Часто отверстия при сверлении получаются большего диаметра, чем это необходимо для установки дюбеля, или «разбиваются» в процессе эксплуатации. Это приводит к выпадению дюбеля из отверстия и невозможности дальнейшего использования анкерного крепления. Компания fischer, мировой лидер в сфере инновационного крепежа, предлагает несколько быстрых решений этой проблемы, которые не требуют дополнительных операций, например, сверления с помощью перфоратора, дрели.
Первое решение – ремонтная салфетка FIX.it. Она подойдет при креплении в полнотелых материалах, таких как бетон, полнотелый кирпич, газобетон, размеры повреждения отверстия при этом не важны. Салфетка покрыта специальным составом. Для восстановления точки крепления FIX.it необходимо смочить водой, обернуть ею пластиковый дюбель, вставить в поврежденное отверстие и дождаться полного отверждения не более 3 минут. После этого вкрутить шуруп - монтаж завершен.
Для монтажа в «проблемные» материалы, в том числе пустотелые материалы, а также для ремонта мест крепления мебельных петель в ДСП, подходит двухкомпонентный состав fill&fix. Состав выполнен на основе полиуретана без стирола, не имеет аналогов на российском рынке и абсолютно безопасен при использовании. Для ремонта отверстия необходимо заполнить его fill&fix и дождаться отверждения в течение 3 мин. Для установки в пустотелые материалы необходимо использовать сетчатые гильзы, которые идут в комплекте с fill&fix. Содержимого одного картриджа (25 мл) достаточно для ремонта минимум 4 отверстий диаметром 10 мм при глубине 50 мм. Состав универсален и не зависит от дюбеля, диаметра отверстия, типа и диаметра шурупа.
