Купить вибропресс или использовать традиционные способы производства изделий — перед таким выбором стоит производитель строительных материалов. За последние годы популярность вибропрессующего оборудования значительно выросла, как и увеличился состав производителей. Строительные компании и тресты, заводы ЖБИ и производители малых архитектурных форм все чаще обращают внимание на данный вид оборудования.
Вибропресс может быть стационарным или мобильным, отличаться по габаритам, иметь разный перечень выпускаемых изделий и т. д.
Мы хотим рассмотреть детальнее оборудование для производства железобетонных изделий, чтобы помочь покупателю определиться — какой купить вибропресс.
Для выбора вибропресса необходимо изучить основные характеристики и технические данные оборудования, такие как:
- производительность;
- номенклатура железобетонных изделий;
- требования к площадке для формовки материалов;
- персонал для обслуживания работы оборудования;
- технология работы, если необходимо, наличие вспомогательного оборудования.
Для каждого ключевым фактором может быть один из вышеперечисленных пунктов. Машины для изготовления железобетонных изделий представлены на рынке несколькими производителями. Передовым среди них является компания «НЭМП», разработавшая серию установок для изготовления фундаментных блоков (вибропрессы УПБ-СМ и УПБ-ПМ), универсальный вибропресс УПБ-ФЛ для производства плит ленточного фундамента (с возможностью производить ряд типоразмеров блоков ФБС), а также новый вибропресс УПБ-ПБ, оснащенный набором форм для изготовления перемычек брусковых.
Рассмотрим данное оборудование подробнее с точки зрения покупателя.
Производительность.
За 8-часовую смену стандартом является производство до 100-120 блоков ФБС и до 80 плит ФЛ. Разница в производительности может зависеть от внешних факторов — скорость подачи бетона, навыки оператора. Одна формовка установки НЭМП занимает 3-4 минуты, что в несколько раз быстрее по сравнению с работой виброформы с немедленной распалубкой, и на порядок быстрее вибролитьевой технологии, когда необходимо ждать набора изделием достаточной прочности.
Номенклатура железобетонных изделий
Установки НЭМП по производству блоков ФБС и плит ФЛ отличаются большим выбором производимых типоразмеров. Например, если Вы решили купить вибропресс УПБ-СМ, то в комплекте к нему идет набор форм, включенный в стоимость, который обеспечит производство 16-ти блоков разных размеров, а модель УПБ-ПМ производит 12 типоразмеров фундаментных блоков. Для производства перемычек брусковых оборудование можно оснастить комплектом 12-ти форм.
Площадка для формовки.
Мы рекомендуем использовать 4 полосы длиной 50-100 метров для достижения максимального эффекта работы оборудования.
Технология работы
Наличие шасси с гидромеханическим движителем обеспечивает вибропрессу перемещение по площадке. После загрузки бункера бетонной смесью, установка производит формование блока. Стоит отметить, что все операции технологического цикла выполняются через центральный пульт. Вибропресс обслуживается одним оператором.
Вспомогательное оборудование
Необходимо понимать, каким образом будет доставляться бетонная смесь в бункер вибропресса. Для модели УПБ-СМ необходим фронтальный погрузчик для доставки смеси в стационарный бункер, а УПБ-ПМ оснащен подъемным бункером (также как и модель УПБ-ФЛ) — здесь используется любой транспорт самосвального типа. Нет необходимости в пропарочных камерах, работах по сборке-разборке форм после формовки, а кран-балка используется только при перемещении готовых изделий.
Подводя итоги краткому обзору виброоборудования, можно с уверенностью заявить — передовые конструкторские разработки и идеи, воплощенные в вибропрессах компании НЭМП, обеспечат выпуск высококачественных изделий, соответствующих ГОСТ и позволят значительно расширить ассортимент предлагаемой продукции.
