10 октября 2017
Лёгкий монтаж канализации в городе и на даче
Группа Geberit, лидер европейского рынка сантехники, разработала универсальную раструбную систему канализации Silent PP. Высокая морозостойкость труб и фитингов позволяет обрабатывать и соединять составляющие даже при низких температурах (до -10°C). Компоненты системы устойчивы к ультрафиолетовому излучению, что делает возможным их хранение под открытым небом.
Трубы и фитинги Geberit Silent PP отличают повышенная жёсткость и особая внутренняя конструкция. Эти свойства увеличивают пропускную способность системы по сравнению с аналогами и способствуют минимизации шума при её функционировании.
Изделия Silent-PP состоят из сополимера полипропилена с добавлением минеральных компонентов, которые повышают прочность изделий. Этот материал обеспечивает небольшой коэффициент линейного расширения (0,08 мм/мK), что позволяет собирать канализационные сети без использования компенсаторных муфт.
Специальная маркировка фитингов по окружности через каждые 30° упрощает выставление углов поворота по всей системе и обеспечивает качественную сборку канализационных трубопроводов любой сложности. Набор включает трубы размерами от DN 30 (диаметр 32 мм) до DN 150 (диаметр 160 мм) и фасонные элементы (тройники и ревизии). Для герметизации всех соединений в муфтах предусмотрены манжетные уплотнения из ЭПДМ.
В комп
лект входят переходные фитинги для соединения с другими канализационными системами, такими как Geberit Silent-db20, а также трубопроводами из чугуна или полиэтилена высокой плотности. В наборе также содержатся несколько вариантов компактных крестовин для простого подключения к стояку душевой кабины. Это решение позволяет уменьшить толщину необходимой стяжки и, как следствие, требует меньше пространства.
Вся трубопроводная продукция Geberit внесена в базы данных многих популярных САПР для проектирования инженерных систем зданий, что упрощает расчёт планируемой конструкции.
Источник: Geberit
