Лайфхак первый. Устанавливаем диммеры – просто и эффективно
Проще всего сократить расходы на электроэнергию благодаря светорегуляторам, или – на языке профессионалов – диммерам, регулирующим яркость ламп. Такие есть в ассортименте многих производителей электротехники, в частности Legrand, ABB, Schneider Electric и пр. И пусть противники лишних инноваций в доме считают, что игра не стоит свеч, однако это не так. Возьмём, к примеру, светильник в главной комнате (зале) – люстру из пяти ламп, мощностью 60 Вт каждая. Учитывая, что время освещения в частных домах составляет в среднем шесть часов в сутки, легко определить число киловатт, ежегодно «сгорающих» в зале:
(5 ламп х 60 Вт х 6 часов х 30 дней[1]) х 12 месяцев = 648 кВт, или 3116,9 руб., согласно подмосковному тарифу 4,81 руб./кВт∙ч.
Но нужно ли, чтобы люстра постоянно светила ярко? Как показывают наблюдения, треть вечера домочадцы разговаривают друг с другом, ещё треть – проводят перед телевизором. В эти часы можно снизить яркость ламп на 33 и 66% соответственно. Если в данном конкретном случае установить диммеры, то экономия составит 34%, или более 1000 руб. в год:
(5 ламп х 60 Вт ∙ 0,33 х 2 часа + 5 ламп х 60 Вт ∙ 0,66 х 2 часа + 5 ламп х 60 Вт х 2 часа) х 30 дней х 12 месяцев = 429,6 кВт, или 2066,4 руб. в год
И это только на одной пятирожковой люстре! А сколько всего лампочек используется в доме – 10, 20? Таким образом можно легко сберечь до пяти тысяч рублей за год..
Даже если домовладелец уже поменял лампы накаливания на энергосберегающие, то и в этом случае диммеры окажутся не лишними. Конечно, цифры будут не столь впечатляющими, зато недешевые светодиодные лампы благодаря плавному регулированию прослужат несравнимо дольше. Так что в любом случае затраты на новинки электротехники окупятся с лихвой.
Лайфхак второй. Тушите свет автоматически
Зачем освещать помещения, когда там никого нет? Однако всюду встречаются залитые огнями коттеджи. Весь вечер горит свет на лестницах и в коридорах – так же удобнее. Решить проблему легко, поставив датчики движения и сэкономив до 50% электрической энергии, идущей на освещение дома. Представьте, три светильника по 60 Вт на лестнице горят весь вечер – четыре часа. Если установить датчик движения, окажется, что в сумме все домочадцы «находят» туда-обратно от силы 30 минут. Потенциальная экономия в год:
(3 светильника х 3,5 часа х 60 Вт х 30 дней) х 12 месяцев = 226,8 кВт, или 1090,9 руб.
Датчики движения или одну из их разновидностей – датчики присутствия – можно установить во всех помещениях дома, и тогда не будет впустую гореть забытый свет в санузлах или в спальне, если хозяева задремали при просмотре телевизора.
Ещё один потенциальный источник затрат – придомовой участок, который владельцы коттеджей часто освещают всю ночь для защиты от незваных гостей. Фонари вдоль забора, светильники у гаража, крыльца и ворот – к выключателям просто не набегаешься, особенно на восходе солнца, когда хочется подольше поспать. Вот и опять тратятся киловатты…
Выходом из ситуации станет установка сумеречного реле, которое при снижении светового потока до определённого уровня автоматически включает все уличные светильники, а на рассвете – отключает. В качестве альтернативы можно воспользоваться астрономическим реле, вычисляющим время захода и восхода солнца. Рассмотрим пример экономии: если летом домовладелец просыпается в семь утра и сразу же выключает придомовое освещение, то лампы впустую горят уже два-три часа. Причём речь может идти о 10 и даже о 20 светильниках. Ежегодная потенциальная экономия от внедрения реле в этом случае составляет:
10 ламп х 60 Вт х 3 часа х 30 дней х 12 месяцев = 648 кВт, или 3116,9 руб.
Не стоит забывать о выходных днях, когда люди спят подольше. Кроме того, в будни хозяин часто выключает свет перед уходом на работу, а то и вовсе забывает об «иллюминации». Следовательно, можно смело прибавить еще 25 кВт, или около 120,2 руб. Реле окупится в считанные месяцы, при этом годовая экономия превысит тысячу рублей.
Лайфхак третий. Выигрываем за счет водопровода
Вслед за усовершенствованием систем освещения разумно поменять все бытовые девайсы на энергосберегающие модели. Начинать надо с постоянно работающих и потребляющих много энергии устройств. В частности, в коттеджных посёлках весьма распространены индивидуальные скважинные водозаборы, укомплектованные насосами. Нередко в летнее время вода качается чуть ли не весь день, и оборудование накручивает киловатты на счетчике. Актуально это ещё и потому, что некоторые собственники перестраховываются и устанавливают переразмеренные насосы повышенного давления. Мало того, что квитанции за электричество приходят «сумасшедшие», но и источник быстро опустошается, не говоря об ускоренном износе оборудования – как самого насоса, так и водонагревателей, и прочей техники в доме.
Существенно сэкономить помогут автоматические скважинные насосы с наивысшим коэффициентом энергоэффективности, например, серии SQE со шкафом управления CU 301 от GRUNDFOS. Во-первых, в этих насосах установлен не стандартный асинхронный двигатель, а двигатель на постоянных магнитах, потребляющий меньше электроэнергии. Во-вторых, в оборудовании есть автоматика, которая отслеживает расход воды и подаёт управляющий сигнал встроенному в насос частотному преобразователю, тем самым меняя частоту вращения двигателя насоса, а соответственно, и его мощность. То есть при большом разборе воды оборудование будет работать на полную катушку, а при маленьком – допустим, на 30% от нормативной мощности. Одновременно контролируется и наличие воды в скважине, что продлевает ресурс её использования. Эта функция, кстати, способна сберечь не один десяток тысяч рублей, необходимых для бурения новой скважины взамен безвременно загубленной.
Сравним стандартный скважинный насос мощностью 3 кВт, который работает три часа в день, и оборудование с электродвигателем на постоянных магнитах и с возможностью регулирования, работающее один час на полную катушку и потребляющее 1,85 кВт, ещё час – на 60% мощности, то есть потребляя 1,1 кВт∙ч, и оставшееся время – на 40% (0,74 кВт∙ч).
Нерегулируемый насос за один «рабочий» день потребляет: 3 кВт х 3 часа = 9 кВт, или 43,3 руб.
Регулируемый насос: 1,85 кВт х 1 час + 1,1 кВт х 1 час + 0,74 кВт х 1 час = 3,69 кВт, или 17,7 руб.
За год экономия составляет 43,3 руб. х 30 дней х 12 месяцев – 17,7 руб. х 30 дней х 12 месяцев = 9216 руб.
Есть оборудование с наивысшим коэффициентом энергоэффективности для колодезного и даже централизованного водоснабжения. Например, установка SCALA2 позволяет не только достать воду из источника, но и поддерживать давление в водопроводе постоянным. Не секрет, что при одновременной работе, допустим, душа, кухонной мойки и полива газонов напор воды падает. Со SCALA2 такого не произойдёт. В установке также имеется частотный преобразователь, адаптирующий расход воды к текущим потребностям домочадцев: ни больше ни меньше, ровно столько, сколько надо. Оборудование отличается завидным коэффициентом полезного действия, и в результате максимальное потребление электроэнергии насосом SCALA2 не превышает 550 Вт, хотя может увеличивать давление в сети на 4,5 бар. В конечном итоге в счете за электроэнергию расходы на скважинное водоснабжение снижается вдвое.
Лайфхак четвёртый. Сэкономим киловатты и на отоплении
В частных домах используется еще один тип насоса – циркуляционный в системе отопления. Раньше, когда киловатты стоили не так дорого, мало кто задумывался о характеристиках подобного оборудования, так как оно не отличается большой мощностью. Однако тарифы постоянно растут, и теперь есть смысл обратить внимание на инновационные энергосберегающие модели с потреблением равнозначным потреблению светодиодной лампочки. Так, ALPHA3 (модель 25–40), максимальной мощностью всего 18 Вт за отопительный сезон накручивает 53 кВт[2], хотя стандартный циркуляционный насос за то же время «съедает» 350 кВт.
Годовое потребление обычного насоса: 350 кВт х 4,81 руб./кВт∙ч = 1683,5 руб.
Годовое потребление ALPHA3: 53 кВт х 4,81 руб./кВт∙ч = 254,9 руб.
Экономия: 1428,6 руб. за отопительный сезон.
Чем крупнее коттедж, тем существеннее сбережение. Лёгкость и доступность балансировки системы отопления с помощью насоса ALPHA3 позволяет экономить еще и за счёт уменьшения расхода денег на топливо. Если прибавить экономию на ресурсах, которая по исследованиям специалистов составляет 3600 руб. за обогрев дома площадью 200 кв. м в холодное время года, то выгода оценивается уже в 5028,6 руб. за отопительный сезон.
Лайфхак пятый. Используем быстрые терморегуляторы
О том, что дом нужно правильно утеплять и сбалансированно обогревать, знают все собственники. А об индивидуальном регулировании температуры в комнатах с помощью быстрых радиаторных терморегуляторов мало кто догадывается. Считается, что достаточно подобрать количество секций в батареях и поставить на них обычные радиаторные терморегуляторы, и тепловой комфорт будет достигнут. Отчасти это верно, но сэкономить, причем пару десятков процентов, помогут именно быстрые терморегуляторы. Нюанс заключается в том, что «долгодумающие» твердотельные регуляторы с большой долей вероятности спровоцируют хозяина прибавить температуру воды в котле – ведь холодно в доме. Эти девайсы только через 40 минут увеличат расход теплоносителя, тогда как электронные – через две минуты. Между тем исследования показывают, что использование быстрых радиаторных терморегуляторов способно на 23% снизить расход на отопление. Посчитать экономию можно самостоятельно, зная свои ежемесячные затраты на коммунальные услуги.
Очевидно, что потенциал экономии на ресурсах в частном доме велик. В статье рассмотрены лишь основные хитрости, которые помогут сберечь финансы и при этом не только не нарушат комфортного проживания, но и улучшат его.
[1] Для удобства расчёта средняя продолжительность месяца принята 30 дней.
[2] Принято, что отопительный сезон длится с 1 октября по 1 мая, то есть 243 дня или 5832 часа, насос работает около 50% времени
