Здоровый микроклимат
За здоровый и комфортный микроклимат в зимний период в детской ответственна не только система отопления, но и окна, которые должны вставать непреодолимым барьером на пути морозов и ледяного ветра. Поэтому важнейшие требования к современным окнам – высокие теплоизоляционные свойства рамы и створок, герметичный стеклопакет, плотный притвор и отсутствие щелей.
Критерий «правильного окна» довольно прост: при любых морозах на улице температура внутренних поверхностей стекла, рамы и откосов не должна опускаться ниже нуля! Также в запертом состоянии оно не должно продуваться никакими ветрами. Так что морозные узоры на стёклах или изморозь и наледь на подоконнике означают только одно: окно не справляется со своими функциями!
Как же выбрать окно, которое сможет защищать ребёнка от простуд и более серьёзных заболеваний? Здесь стоит присмотреться к тому, какие оконные конструкции устанавливаются в детских учреждениях, для которых действуют очень строгие строительные нормы.
«Для образовательных заведений нередко выбирают трёхкамерную оконную систему PROPLEX-Optima с монтажной шириной 58 мм. Например, такими окнами недавно была остеклена новая школа в Тюмени, – отмечает Морозов Анатолий, Директор по продажам компании PROPLEX, первого российского разработчика и производителя оконных ПВХ-систем по австрийским технологиям. – В медицинских учреждениях, как правило, устанавливаются более «тёплые» окна. К примеру, для Дагестанского перинатального центра были выбраны энергосберегающие оконные конструкции на основе пятикамерной системы PROPLEX-Premium с монтажной шириной 70 мм. Все окна оснащены двухкамерными стеклопакетами шириной 32 мм с использованием стёкол с энергосберегающим напылением и аргоновым заполнением камер».
Такие окна не только обеспечивают тепловой комфорт, но и оберегают покой маленьких пациентов, защищая от уличного шума. Они же будут отличным выбором и для детской комнаты в городской квартире или загородном доме.
Без сквозняков, но со свежим воздухом
Хотя сквозняки в детской под запретом, комнату всё же нужно хорошо и регулярно проветривать. Воздух в детской должен обновляться не реже чем каждые 2-3 часа. Как же устранить это противоречие?
Для проветривания без сквозняков выпускается целый класс устройств – приточных и вентиляционных клапанов, таких как Air-Box или Aereco, которые устанавливаются в пластиковое окно и позволяют проводить проветривание без открытия створки. Они обеспечивают приток свежего воздуха до 20-30 кубометров в час.
Если окно детской выходит на улицу с оживлённым автомобильным движением, то необходима обязательная фильтрация входящего воздуха. Для этого выпускаются комнатные проветриватели, которые монтируются в сквозное отверстие во внешней стене. С помощью встроенного вентилятора они забирают воздух с улицы, пропускают его через угольный фильтр, избавляя от смога и пыли, подогревают и выпускают в помещение. Такие устройства обеспечивают мощность воздушного потока до 160 кубометров в час.
Правила оконной безопасности
Ответственным родителям всегда нужно помнить, что для любознательных малышей уже с 2-3 лет подоконник не является неодолимой вершиной. Так что нужно сделать всё возможное, чтобы ребёнок, смекалкой и хитростью оказавшийся на подоконнике, не подвергался опасности.
Сделать современное окно максимально безопасным для ребёнка очень легко. Простейший вариант – это оконная ручка с замком, закрывающимся на ключ. Замок блокирует поворот ручки – то есть створку невозможно открыть или перевести из откидного режима в распашной. Такой полезный аксессуар можно самостоятельно установить при помощи отвёртки.
Продаётся также множество вариантов ограничителей отрывания створок. Вместо ненадёжной гребёнки они могут снабжаться крепким тросом, который не позволит открыть створку окна более чем на 10-15 см. Одно из этих недорогих устройств должно быть установлено на окно не только в детской, но и в других помещениях, куда есть доступ ребёнку.
Как мы смогли убедиться, обеспечить комфортный микроклимат и безопасность в детской довольно просто – достаточно лишь воспользоваться доступными для всех решениями. Вместе с правильным искусственным освещением, экологичной и продуманной внутренней отделкой и мебелью современные окна формируют ту благоприятную среду, которая необходима нашим малышам для гармоничного развития.
