7 февраля 2018
Разработан новый дюбель DUOTEC 12 с расширенной сферой применения в листовых материалах
Компания fischer, лидер в области инновационного крепежа, выпустила новый типоразмер самоустанавливающегося дюбеля для тяжелых нагрузок в листовых материалах. Разработчики fischer расширили функционал и область применения универсального крепежа. Теперь он подходит для шурупов, метрических винтов диаметром 6 мм.
Благодаря уникальной конструкции многофункциональный крепеж подходит для применения в листовых материалах толщиной от 9,5 до 80 мм, включая гипсокартонные и фиброцементные панели, пустотелые бетонные блоки, плиты с пустотами, деревянные панели (ОСБ, ДСП, МДФ, ламинат), а также полнотелые материалы. Новый DUOTEC 12 выдерживает рекомендованную нагрузку до 1,5 кН в зависимости от материала основания. Стальная пластина внутри дюбеля обеспечивает дополнительную несущую способность во всех материалах основания, включая дерево и металл.
Комбинация двух типов пластика в DUOTEC 12 увеличивает мощность, несущую способность крепежа и сохраняет целостность гипсокартонной панели. Компонент серого цвета из мягкого материала предотвращает повреждения поверхности, красный более жесткий элемент способствует равномерному  распределению нагрузки.
Сфера применения DUOTEC 12 включает в себя многообразные задачи крепления к стенам и потолкам, выполненным из пустотелых материалов: полки, держатели для полотенец, большие картины, зеркала, лампы и консоли, бытовая техника, оборудование гардеробных помещений. В полнотелых строительных материалах  DUOTEC  функционирует  как распорный дюбель.
Монтаж можно производить со стандартным сверлом 12 мм. Малая длина дюбеля (46 мм) обеспечивает простую установку в узких и изолированных пространствах. Наличие препятствий (трубопроводы, кабели, подконструкции) просто определить с помощью специальной изогнутой рифленой полосы. Дополнительная размерная шкала, нанесенная на рифленую полосу, облегчает подбор оптимальной длины шурупа для надежного крепления. При монтаже необходимо повернуть дюбель параллельно полосе и вставить в просверленное отверстие по стрелке, указанной на гильзе. DUOTEC 12 автоматически устанавливается с обратной стороны панели, обеспечивает прочность узлу крепления.
