В ассортименте компании Метал Партнер появились эмалированные трубы
Эмалирование — один из самых доступных и эффективных способов увеличить срок службы трубопровода. В качестве заготовки для эмалирования используют трубы из углеродной стали. После их изготовления и охлаждения они покрываются слоем эмали и обжигаются в печи при температуре 1000 градусов Цельсия.
ПРИМЕНЯЮТСЯ:
- В системах горячего и холодного водоснабжения;
- В пищевой промышленности (производство сахара, растительного масла, молочных продуктов);
- В нефтегазо-транспортировке и нефтепереработке;
- В химической промышленности.
Монтаж трубопроводов из эмалированных труб не требует дополнительных приспособлений или инструмента.
Соединение элементов трубопровода осуществляется с помощью электрогазосварки. Защита внутренней поверхности сварного стыка производится с помощью специальной низкотемпературной пасты, которая наносится на внутреннюю поверхность свариваемых элементов. Таким образом, обеспечивается сплошность эмалевого покрытия внутренней поверхности трубопровода.
Оформите заказ — и мы доставим его в любой город Украины.
Труба эмалированная 25 мм (Ду) ГОСТ 3262-75
Труба эмалированная 32 мм (Ду) ГОСТ 3262-75
Труба эмалированная 40 мм (Ду) ГОСТ 3262-75
Труба эмалированная 57 мм ГОСТ 10705
Труба эмалированная 76 мм ГОСТ 10705
Труба эмалированная 89 мм ГОСТ 10705
Труба эмалированная 108 мм ГОСТ 10705
Труба эмалированная 114 мм ГОСТ 10705
Труба эмалированная 127 мм ГОСТ 10705
Труба эмалированная 133 мм ГОСТ 10705
Труба эмалированная 159 мм ГОСТ 10705
Труба эмалированная 219 мм ГОСТ 10705
Труба эмалированная 273 мм ГОСТ 10705
Труба эмалированная 325 мм ГОСТ 10705
