Новинка от Polaris создана для езды по дорогам с любым покрытием. Комфорт и уверенность обеспечивают увеличенные колёса диаметром в 20 дюймов, усиленные двухстенные ободья и передний амортизатор, который смягчает неровности и уменьшает вибрацию на руле. Дисковые механические тормоза дают мощное и стабильное торможение при любых погодных и дорожных условиях, не изнашивая ободья колёс.
В модели Polar PBK 2007S реализован главный тренд последних лет – режим помощи в педалировании Pedalling Assist System (PAS). Достаточно начать крутить педали, и мотор автоматически включится через пару оборотов. Pedalling Assist System имеет пять режимов мощности поддержки педалирования. Выбрав любой из них, можно двигаться достаточно быстро, но с минимальными усилиями. Также электробайк оборудован семискоростной трансмиссией от японской компании Shimano, что позволяет настроить комфортный режим движения в зависимости от дорожных условий.
Polar PBK 2007S работает от бесщёточного электродвигателя постоянного тока мощностью 250 Вт, который встроен в заднее колесо. Как и остальные компоненты электросистемы, двигатель надёжно защищён от проникновения пыли и влаги (IP45), так что кататься можно даже в дождь.
При необходимости, например, когда нужна физическая нагрузка, электросистему можно отключить и использовать гаджет как обычный велосипед. После тренировки (или если требуется восстановить дыхание) достаточно вновь включить PAS – и можно продолжать кататься в своё удовольствие несмотря на физическую усталость.
Важно, что неожиданная разрядка этому гаджету не грозит: в режиме PAS Polar PBK 2007 S проходит до 40 км на одном заряде благодаря мощной литий-ионной сертифицированной батареей Samsung общей энергоёмкостью 10400 мАч. Она быстро восстанавливает заряд, отличается низким саморазрядом, имеет длительный срок службы и рассчитана минимум на 800 зарядок. Батарея установлена в раме велосипеда и защищена от случайных повреждений, её легко снять для подзарядки.
На руле расположен миниатюрный LED-пульт управления с индикаторами заряда, уровня PAS и работы переднего фонаря. Кстати, руль регулируется под рост, так что электробайк подходит даже очень высоким людям (до 205 см), при этом вес пользователя может достигать 120 кг. Складная конструкция облегчает хранение и транспортировку электровелосипеда – он не занимает много места и без труда помещается в багажник легкового автомобиля.
Гарантия – 2 года.
Гарантия – 2 года.
Гарантия – 2 года.
Гарантия – 2 года.
