Бак устройства сделан из высококачественной стали AISI 304, которая знаменита своими антикоррозийными свойствами. Оксидная плёнка на поверхности сплава защищает резервуар от щелочей, кислот, а так же от вредного влияния сверхвысоких температур. Уникальный стальной сплав позволил сделать стенки резервуара очень прочными, но при этом тонкими и легкими, что существенное снижает уровень нагрузки на крепления и непосредственно на стену.
Металлические компоненты бака водонагревателя сварены по технике TUNGSTEN BLANKET, благодаря чему все швы покрыты тонким защитным слоем вольфрама и очень устойчивы к коррозии.
Впрочем, сварных швов внутри Polaris AQUA IMF минимальное количество, ведь при его производстве реализована инновационная технология SPLIT TECH, которая была запатентована компанией Polaris в 2017 году. SPLIT TECH предусматривает структурирование двух колб водонагревателя без использования внутренних патрубков и уменьшения количества сварочных швов. Это снижает риск протечек и увеличивает срок службы устройства. Кроме того, вода быстрее доходит до нужной температуры и дольше удерживает тепло, ведь благодаря раздельным секциям она не смешивается с только что поступившей холодной жидкостью. Также SPLIT TECH позволила сделать бак водонагревателя максимально узким, а значит, подходящим даже для маленькой ванной комнаты.
Устройство оборудовано медными нагревательными элементами (ТЭНы), которые отличаются высокой теплопроводностью и быстро доводят воду до нужной температуры. Например, на максимальной мощности на подогрев 100 литров у AQUA IMF уйдет ровно 146 минут, чтобы нагреть холодную воду до 75 градусов. Чтобы ТЭНы не вышли из строя из-за накипи, внутри бойлера установлен защитный магниевый анод: он оберегает бак от электрохимических процессов и смягчает накипь, существенно упрощая уход за устройством.
Теплоизолирующий полимер CCS III толщиной 25 мм позволяет сохранять воду горячей на протяжении длительного времени, даже если отключено электричество.
Модель оснащена устройством защитного отключения (УЗО), защитой от перегрева, а также от включения без воды. Так же есть защита от перепадов давления воды: если превышается уровень в семь бар, происходит автоматический сброс давления.
Электронное управление и LED-дисплей позволяют самостоятельно регулировать температуру в пределах 30°С – 75°С. Регулятор переключателя мощности имеет три режима, которые влияют на скорость нагрева воды: эконом (1000 Вт), стандарт (1500 Вт) и ускоренный (2500 Вт).
Водонагреватель представлен в четырёх вариациях: на 30, 50, 80 и 100 литров. Возможно как горизонтальное, так и вертикальное крепление.
Гарантия на бак – 7 лет.
Подробнее: http://www.polar.ru /?utm_source=pt&utm_medium=cpm&utm_campaign=post060718
