Особая конструкция пластин стайлера позволяет не только выпрямлять, но и подкручивать волосы, создавая романтичные локоны.
Устройство может использоваться для создания причёсок даже на ослабленных и окрашенных волосах, ведь этому способствуют сразу две особенности модели PHS 2512КТ. Во-первых, благодаря керамическому покрытию рабочей поверхности гаджет плавно скользит по прядям, не повреждая и не перегревая их. Во-вторых, «плавающие» полотна размером 25х110 миллиметров позволяют регулировать зажим волос, подстраиваясь под толщину локонов, не пережимая их и не выдёргивая. Это гарантирует лёгкую и быструю укладку без неэстетичных заломов и повреждений.
В зависимости от типа и состояния волос можно выбрать один из пяти тепловых режимов стайлера. Так, для работы с окрашенными и повреждёнными волосами температура полотен должна быть минимальной, в пределах 150°С – это первый режим модели PHS 2512КТ. Для нормальных волос оптимальны следующие два значения – 170°С и 190°С. Девушкам со здоровыми и/или жёсткими волосами подойдут два максимальных температурных режима –210°С и 230°С, тогда даже самые непослушные локоны приобретут желанную форму.
На нагрев уходит одна-две минуты в зависимости от выставленного режима: яркий LED-индикатор сообщит о готовности устройства к работе. Мощность стайлера– 35 Вт, при перегреве он автоматически отключается.
Бьюти-гаджет PHS 2512КТ обладает всем необходимым для комфортного использования. Благодаря покрытию корпуса SoftTouch модель не скользит в руках и приятна на ощупь. Шнур устройства крепится на шарнирный механизм и свободно вращается, не перекручивается, что даёт дополнительную надёжность и не стесняет движений. Пластины стайлера фиксируются в закрытом положении, что уберегает от случайных ожогов после завершения укладки. Хранить прибор можно с помощью аккуратной петли для подвешивания.
