Время идет, быт любой семьи меняется – появляются дети, они взрослеют, затем покидают родительский дом. Все это влечет перемену обстановки в квартире - снос или возведение новых межкомнатных стен. Наиболее быстрым и экономичным решением при перепланировке дома являются конструкции из гипсокартонных листов, которые крепятся к металлическим профилям. Также гипсокартон – один из самых популярных стройматериалов для создания декоративных элементов, облицовки стен и качественной отделки потолка. Поскольку он является довольно хрупким материалом с ограниченной несущей способностью, необходимо со всей ответственностью подойти к монтажу и выбору качественных крепежа.
Для безопасности монтажа необходимо учесть толщину и вес прикрепляемой детали при подборе оптимального крепежа. Оптимальным решением являются представители линейки fischer для крепежа в гипсокартоне DUOLINE: DUOTEC, DUOBLADE и универсальный дюбель DUOPOWER.
Дюбель DUOBLADE для гипсокатона в комбинации с шурупами помогает осуществить монтаж легких полок, осветительных приборов и прочих аксессуаров к стенам или потолкам из гипсокартонных плит. Самозасверливающийся наконечник обеспечивает максимально быстрое, безопасное и щадящее для базового материала проделывание отверстия, а также предотвращает отклонение анкера в ходе установки.
Универсальным решением, которое поможет закрепить не только картины, но и навесные шкафы является использование дюбелей DUOPOWER и DUOTEC от fischer.
Кромка DUOPOWER предотвращает от проваливания дюбеля в отверстие, а конструкция дюбеля DUOTEC устраняет ослабление панели из гипсокартона.
Преимуществом монтажа на крепежные элементы является то, что их можно применить на уже эксплуатируемой стене. То есть, если не предполагается скорый ремонт помещения и нет желания разбирать стену — это оптимальный вариант.
