25 октября 2019
Химический анкер: что выбрать – капсулу или картридж?
Клеевой или инъекционный химический анкер? Споры на эту тему среди профессионалов не редкость, хотя оба варианта одинаково хорошо зарекомендовали себя при монтаже тяжёлых конструкций и высоких нагрузках. Безусловно, выбор во многом зависит от личных предпочтений, однако существуют нюансы применения, которые могут стать определяющими при подборе состава.
Задача надёжного крепежа тяжёлых конструкций, особенно – в растянутом бетоне, решается при помощи различных анкерных систем. «Инъекционные составы и химические капсулы, – поясняет специалист Группы компаний fischer, лидера рынка строительного крепежа, – обеспечивают одинаковые характеристики и могут без ограничений использоваться с соответствующими анкерными шпильками разной длины. При этом картридж с инъекционным составом является идеальным средством для серийного монтажа, а химическая капсула – для индивидуального и подводного применения». Ориентируясь на эту разницу, разберём особенности подобных продуктов на примере системы fischer Highbond, в состав которой входят как клеевые капсулы, так и инъекционный состав в картридже.
Следует подчеркнуть, что вне зависимости от формы применения химический анкер выдерживает колоссальные нагрузки в бетоне с трещинами, позволяет уменьшить количество точек крепления и число анкерных пластин в конструкции. Отличается лишь форма применения: это может быть как стеклянная капсула, которая разрушается при монтаже анкерной шпильки, так и картридж с инъекционным составом, оснащённый статическим смесителем. В любом случае при затягивании шестигранной гайки анкера его конусный профиль втягивается в затвердевший химический состав, который расширяется и распирает стенки просверлённого отверстия, тем самым обеспечивает надёжность крепления.
Стекло: скорость реакции
Концепция стеклянных капсул fischer была разработана специально для использования на строительных объектах. Капсулы полностью безопасны, хотя и требуют аккуратности при применении. Среди наиболее очевидных достоинств продукта – экономичность (в каждой из них уже есть точно рассчитанный объём состава, исключающий перерасход) и скорость монтажа. Среди других преимуществ можно отметить:
возможность сверхбыстрой (около 2 минут) фиксации при использовании капсул FHB II-PF – время затвердевания до 90% меньше, чем при обычной химической анкеровке;
возможность работы под водой;
удобно работать «над головой».
При этом следует учитывать особенности применения такой формы химической анкеровки:
требует определённого опыта работы с химическими анкерами: быстрое застывание состава исключает возможность исправления ошибок установки;
необходимость ударного монтажа – анкерная шпилька монтируется ударно-вращательным движением с помощью перфоратора;
желательно применение дополнительного оборудования – установочного приспособления RA-SDS;
капсулы лучше подходят для точечного монтажа.
Серия инъекций
Инъекционный состав fischer Highbond FIS HB в специальных картриджах состатическим смесителем обеспечивает высокую несущую способность даже в бетоне с трещинами, а также является экономичным решением, поскольку требует меньше точек крепления. Несомненными достоинствами этой формы являются:
удобство применения для серийной установки анкеров;
возможность «прощать» ошибки монтажа – проблема с неправильной глубиной отверстия не является критичной;
отсутствие необходимости в ударном монтаже – это особенно важно при закреплении потолочных конструкций.
Обратить внимание при выборе следует на такие особенности применения инъекционной формы химического анкера:
необходимость тщательной многоэтапной обработки и прочистки подготовленного отверстия (вариант решения – использование пустотелого бура);
необходимость наличия вспомогательного инструмента и принадлежностей – специальный насос для продувки и чистящие щётки;
более долгое, по сравнению с капсулами, время фиксации.
Использование современных химических анкеров позволяет решить практически любые строительные задачи по надёжному монтажу тяжёлых конструкций. Вне зависимости от выбора формы использования – капсульного или инъекционного – высокотехнологичные решения обеспечивают одинаково надёжное и долговечное крепление даже при максимальных нагрузках.
