Что делать если окна выходят на шумную улицу?
Встал вопрос замены окон на металлопластиковые, а рядом с квартирой находится оживленная магистраль, трамвайные пути или другие источники шума, в данном случае рекомендуем внимательно подойти к выбору оконных конструкций.
Выбор стеклопакетов.
Просто 2-камерные стеклопакеты не гарантирует явного улучшения в звукоизоляции.
Если 1-камерный стеклопакет обеспечивает защиту от шума в 26 дБ, то 2 -камерний стеклопакет увеличивает этот показатель на 25%, то есть до 32-33 дБ. В стандартном стеклопакете используют стекло толщиной 4 мм. Если же поменять хотя бы одно из них на более толстое например - 6 мм, то возможно добиться выигрыша еще в 25%, а это уже шумоизоляция на уровне около 40 дБ.
Еще один момент, который позволит бороться с уличными звуками эффективнее - это расстояние между стеклами в стеклопакете. Если между 1-м и 2-м стеклом будет камера 8 мм, а между 2-м и 3-м стеклом -10 мм, то можно еще на 10% улучшить показатели звукоизоляции. Так, если просто 2-камерный слопакет защитит от громкости 33 дБ, то уже двухкамерный с разным расстоянием между стеклами - минимум на 42 дБ, а то и больше.
Но не только стеклопакеты влияют на возможности окна защищать от звуков извне. Есть еще ряд других важных моментов.
Хорошая фурнитура.
Степень звукоизоляции обусловливается также плотностью прилегания створок к раме. А здесь на первый план выходит фурнитура. Дешевая, как правило, предполагает, бюджетные металлы. Через некоторое время эксплуатации фурнитуры, степень прилегания, может снизится, как собственно и шум с улицы, будет проникать в помещение активней.
Идеальный вариант для жителей окна которых выходят на шумную улицу- это выбирать более надежную фурнитуру с шестью зацепами. В этом случае прилегания фурнитуры не станет хуже даже через 3-5 лет после установки ПВХ-окна.
Правильный монтаж.
Также на проникновение звука в помещении влияет установка оконной конструкции. Шум может проникать не только через стекло или расстояние между створкой и рамой, а также через негерметичные стыки между окном и стеной. Один раз заполнить монтажной пеной стык, сложно обеспечить качественную герметизацию. Внутри самой пены образуются «свищи», которые неплохо пропускают звук с улицы. В идеале нужно выполнить закладки шва в несколько проходок, швов (два, а лучше три). В этом случае можно достичь максимальной звукоизоляции ..
Итак, что делать, если окна выходят на шумную улицу:
- Выбирать 2-камерный стеклопакет со стеклом 6 мм и различными расстояниями между ними.
- Подбирать высококлассную фурнитуру от проверенных производителей.
- Заказать монтаж окна по ГОСТу.
Если вас интересуют окна с шумоизоляцией, преобрести их можно в компании «Люкс окна». Все детали уточняйте у наших консультантов по телефонами.
Мы с радостью вам поможем.
