Сейчас, часто в новых жилых комплексах владелец квартиры сам должен проектировать систему отопления.
Начиная от приобретения газового котла до проводки труб и установки радиаторов отопления в квартире.
И если с отопительным котлом все более понятно, так как обычно требования к его техническим показателям уже прописаны в документах на квартиру:
- газовый котел или котёл электрический;
- котёл двухконтурный или одноконтурный котёл;
- мощность и тд.
То вопрос: "Какие радиаторы лучше для квартиры с индивидуальным отоплением?" - остается открытым.
Радиаторы отопления для квартиры: стальные панельные, секционные
Производитель Рода выпускает разные радиаторы в квартиру:
- стальной панельный радиатор:
- секционный алюминиевый радиатор;
- биметаллическая батарея секционная.
Все эти варианты, также, вполне подходят в офис и частный дом.
Какие радиаторы отопления лучше для квартиры
Основной показатель при выборе радиатора, это его теплоотдача:
- при высоте 300 мм 1 метр радиатора выдает 1,3 кВт;
- при высоте 500 мм 1 метр радиатора выдает 2,4 кВт;
- при высоте 600 мм 1 метр радиатора выдает 2,7 кВт.
Если говорить о стальных панельных радиаторах, то различие в них:
- по высоте 300, 500, 600 мм;
- типу: 11 тип, 22 тип, 33 тип;
- по длине от 400 до 2200мм;
- вид подключения: нижнее подключение и боковое подключение.
Касательно секционных радиаторов, ТМ Roda выпускает два вида:
- Алюминиевый секционный радиатор;
- Биметаллический секционный радиатор.
Теплопередача относительно одинаковая, у биметалла - 198 Вт с одной секции, у алюминия 192 Вт.
По необходимости соединять и разъединять секции можно любым количеством.
Однозначно сказать, какие радиаторы лучше для квартиры, сложно, так как все варианты отлично подойдут в квартиру, дом, офис.
Важно, учитывать площадь помещения и давление в системе отопления, что бы установка батарей в квартире была на долгие годы.
