28 сентября 2020
Отпуск на даче осенью? Три идеи сделать его лучшим вариантом отдыха!
31% россиян, по данным ВЦИОМ, в этом году проводят отпуск на даче. И хотя для многих из них дачный сезон закрылся с началом учебного года, остальным первые осенние месяцы дают возможность неплохо отдохнуть даже в средней полосе. Но бабье лето хорошо всем, кроме частых порывов холодного ветра. Поэтому ловите 3 простых варианта сделать свой участок лучшим местом для отдыха без серьёзных вложений и усилий.
Идея: защищённая от ветра беседка
Обустроить её помогут опоры из простого в работе дерева или долговечного металла и правильно подобранный крепёж. Как это сделать? Очень просто:
✔ 1 м – минимум столько нужно отмерить от соседского забора по закону, чтобы к вам не появилось претензий;
✔ возвести фундамент. Для таких сооружений не нужен массивный – достаточно столбчатого: например, из залитых бетоном пластиковых или шиферных труб. Опорные элементы для бруса или металлического уголка (площадки или втулки) можно заложить в бетон при заливке или закрепить в бетонных поверхностях с помощью анкерных болтов из нержавеющей стали и шурупов для бетона.
Если опорная часть выполнена из готового бетонного элемента, для этих целей лучше использовать химические анкеры – металлический крепёж в сочетании с инъекционным составом. Капсулы с ним помещаются в отверстие, после чего обычным способом монтируются – такая конструкция исключительно надёжна, не боится влаги и перепадов температуры и без проблем простоит много лет.
Затем следует закрепить с помощью установленного крепежа брусовый каркас и сделать по нему ограждение со стороны преобладающих холодных ветров. Его можно соорудить из лёгких деревянных планок или просто натянуть и закрепить гвоздями или столярными скобами полотно из парусины или синтетической тентовой ткани.
Идея: строим габион
Ещё один популярный способ быстро построить защищённый от ветра уголок – габионные стены, т.е. металлические клетки, заполненные камнем. При использовании этих конструкций для строительства длинных или высоких (свыше 2,5 м) оград их также следует укладывать на фундамент и закреплять с помощью опорных столбов. Если же стенка невелика, можно ограничиться просто подготовленной площадкой – снять дёрн и сделать песчано-гравийную подушку.
Сегодня продаются готовые блоки для габионов из оцинкованной или покрытой ПВХ (это важно – они не подвержены коррозии) сетки, но их несложно сделать и самостоятельно. Выбор сетки зависит от наполнителя – его элементы не должны проходить сквозь ячейку. А в качестве такого наполнителя можно использовать практически всё что угодно – от гальки и щебня до керамических черепков, деревянных чурбаков или обрезков веток (лучше выбирать стойкие к гниению сорта древесины или обрабатывать их огнебиопротекторами).
Для дачных нужд проще всего сделать коробчатый габион – достаточно будет нарезать прямоугольные куски сетки и собрать их с помощью проволоки в подобие короба. Для этого понадобятся ножницы по металлу и обычные плоскогубцы и отвёртка. Уже готовые короба нужно соединить между собой – также проволокой или обычными оцинкованными хомутами.
Идея: солнечные тенты
Солнечный тент, помимо своего основного назначения, отлично защищает от дождя. Поэтому, если на даче нет веранды, он поможет спокойно посидеть на улице рядом с домом даже в дождливую погоду. Это самый простой вариант лёгкого укрытия – его можно закрепить на уже существующих элементах конструкции дома или на вкопанных в землю шестах с помощью веревочных или тросовых растяжек.
Нужно учитывать, что чем больше площадь тента, тем сильнее ветровая нагрузка на него, поэтому для монтажа стоит выбрать место, защищённое от порывов. Есть и другие рекомендации:
✔ один из углов должен быть расположен ниже, чтобы дождевая вода стекала более эффективно и не образовывала «пузыри»;
✔ рекомендуемый угол наклона придомового тента составляет примерно 30°;
✔ углы полотнища можно прикрепить к перилам, столбам, стропилам и стенам с помощью D-образных колец, а якорные или угловые пластины с проушинами подойдут для крепления тента к дому.
Другим вариантом обустройства тента являются устойчивые столбы с проушинами – их можно вкопать в землю и зацементировать. Стоит помнить, что устанавливать их нужно под углом около 10°, наружу от направления тяги. На вершинах столбов нужно закрепить анкерные пластины и рым-болты, к которым затем будут прикрепляться полотнища – с помощью карабинов, парусного троса, стального троса и талрепов.
Для крепления тентов к стенам, стропилам и балкам стоит использовать прочные крепления с учётом материала опоры. Например, для бетонных стен подойдёт анкер fischer FAZ II, тогда как для кирпичной кладки нужно выбрать инъекционный раствор fischer FIS V или аналоги – они создадут прочное соединение даже в неоднородном материале.
Если в доме есть вентфасад, то монтаж тентовой конструкции лучше делать с помощью системы для дистанционного монтажа Thermax 12 или 16 – такой крепёж сможет преодолеть изолирующий материал и надёжно прикрепить основу тента к опорной балке.
Осень – отличное время, чтобы отдохнуть на даче без суеты, изнуряющей жары и множества соседей вокруг. А если воспользоваться нашими идеями и добавить на участок немного дополнительного уюта, отпуск в родных краях станет неплохой заменой путешествию на недоступные пока курорты.
