2 июня 2021
Новые опоры fischer: быстрый монтаж и длительный срок службы кровельного пирога
Решить проблему размещения на плоских кровлях дополнительного оборудования призваны два инновационных технических решения, разработанных группой компаний fischer, мировым лидером в производстве современных крепёжных изделий. Новые кровельные опоры — FFRB и FFRBH — сделают эксплуатацию крыши в технических целях безопасной и простой помогут разместить оборудование без риска нарушить целостность покрытия.
Крепежи FFRB и FFRBH — модульная система монтажа конструкций, позволяющая распределить подобную нагрузку и эффективно задействовать пространство кровли, не повредив кровельный пирог. Использование таких систем предполагает наличие специального кронштейна для плоской кровли — гибкой точки установки, которая рассредоточит нагрузку.
Два типа опор в сочетании с соответствующими шинами позволяют подобрать оптимальный вариант для различных ситуаций:
для более простых случаев (оборудование, не требующее компенсации уклона) рекомендуется кровельная опора FFRB, предназначенная для горизонтальной установки монтажных профилей. Как и другие, она выдерживает перепады температур, изменение атмосферного давления и влажности. Отличительной особенностью является возможность закрепить сразу несколько (например, две) опор для одной монтажной шины-профиля FUS — это удобно при прокладке длинных шлейфов проводов или коробов;
если нужна компенсация уклона, рекомендуется модель FFRBH. Она используется для более сложного вида конструкций, требующих чёткого позиционирования на кровельных поверхностях. Шарнирный кронштейн опоры позволяет компенсировать уклон кровли до 12°, а подвижная нижняя часть обеспечивает вращение монтажного профиля FUS на 360° и даёт зафиксировать соединительный элемент в необходимом положении.
Многослойный кровельный пирог плоской крыши, защищающий здание от внешних воздействий, правильно работает только при строгом соблюдении технологий монтажа и правил эксплуатации. Поэтому установка дополнительных объектов часто приводит к повреждениям верхних слоёв и нарушению технических характеристик всего покрытия из-за продавливания под избыточным точечным давлением.
При выборе опор важно учитывать свойства кровельного пирога (тип покрытия, особенности теплоизоляции, уклон и т. д.) а также несущую способность всей конструкции при расчёте нагрузки — это позволит упростить монтаж и избежать ошибок при размещении оборудования.
