По традиции все украшают дома к праздникам, особенно к Новому году и Рождеству, когда нарядные ёлки, венки и гирлянды создают уютную, торжественную и радостную обстановку. Но какой бы повод мы ни выбрали для использования декора — Хеллоуин, день рождения, свадьбу или что-то ещё, крайне важно, чтобы все элементы были зафиксированы правильно и надёжно.
Казалось бы, закрепить украшения не так уж и сложно — что может случиться с бумажными или стеклянными изделиями или подсвечниками? Но если задуматься, декору грозят неприятности, которые сделают его небезопасным и для жильцов. Например, до него могут добраться дети или домашние животные, а неправильный крепёж, возможно, приведёт к падению украшений и даже к травмам.
Правильно выбранный способ крепления позволяет оптимально использовать пространство и сэкономить много места. Это особенно важно в небольших помещениях, которые всё равно хочется украсить к торжеству.
Например, можно использовать потолок: подвешенные к нему венки и другие декоративные детали — модный тренд этого года, поскольку при использовании светодиодов они создают впечатляющие световые эффекты. Кроме того, такое размещение убережёт украшения от активности малышей и домашних животных и точно не грозит пожаром. Подойдут и верхние части стен или мебели. В целом для подобного расположения можно использовать два базовых способа.
✔ Лёгкие элементы декора (до восьми килограммов) вполне надёжно закрепляются с помощью двустороннего скотча. Это решение подойдёт для фиксации к потолку и стенам гирлянд, подвесных фонарей и рождественских венков. Его основой станут гипсокартон, штукатурка и мягкое дерево. Достаточно просто прилепить к стене ленту, снять защитный слой и закрепить выбранные предметы. Не стоит бояться, что останутся следы: обычно скотч снимается без проблем.
Для шероховатых несущих поверхностей достаточно прижать липкую ленту к стене или потолку в течение не менее 10 секунд, подождать 10–15 минут (в зависимости от веса декора) и повесить изделие. Нужно учесть, что полная несущая способность (обычно до 10 килограммов) достигается примерно через два часа (с учётом анкерного основания).
✔ Относительно тяжёлые предметы, такие как украшенные игрушками большие ветки, венки или целые перевёрнутые рождественские ёлки (это популярный тренд), можно надёжно установить только с помощью дюбелей и винтового крючка. Для выбора правильного крепежа нужно учесть несколько нюансов:
— что именно будет фиксироваться (размер);
— материал основания;
— нагрузку, которой будет подвергаться крепление.
Для твёрдых строительных материалов, таких как бетон или полнотелый кирпич, оптимальным решением станет дюбель fischer DuoPower, в комплект с которым можно подобрать закруглённый крючок для подвески. Важно, что этот крепёж сочетает в себе несколько функций и вполне способен работать с перфорированным кирпичом.
Как вариант, можно выбрать дюбель UX RH N с полукольцевым крюком или
самоустанавливающийся fischer DuoTec 10, который специально разработан для надёжного крепления в листовых материалах и поставляется с круглым крючком.
Не стоит опасаться, что после снятия декора останутся некрасивые отверстия. Для их устранения стоит применить fischer Fill & Fix. Это химический анкер, состав, которым можно заполнить просверленное отверстие. Далее следует загладить скребком, подождать несколько секунд до отверждения, а затем отшлифовать и закрасить поверхность, чтобы она выглядела как новая.
Если предложенные решения вам не подходят, обратитесь к нашим специалистам: инженеры компании fischer обязательно вас проконсультируют. Просто заполните форму здесь: https://www.fischerfixing.ru/ru-ru/contact.
