Самым главным вопросом сегодняшнего дня для каждого из нас – как и чем согреть дома в нынешних условиях, когда вокруг все говорят о будущих проблемах с сезоном 2022. Давайте рассмотрим именно обогрев кондиционером – как перспективная альтернатива источнику тепла в Ваших домах! Думали ли Вы о том, что именно кондиционер может прийти Вам на помощь в решении вопроса тепла в квартирах, еще поможет сэкономить. Как? Давайте рассмотрим пример работы на обогрев кондиционеров Toshiba!
Обогрев на кондиционере Toshiba – аналог отопления зимой!
Как показывает практика, большинство людей покупает кондиционер с желанием и пониманием того, что он нужен только летом и работает только на охлаждение. Именно поэтому, сезоном для решения – купить кондиционер считают лето! А уже дальше, в процессе консультаций, пользования человек раскрывает для себя очень много полезных, дополнительных, очень важных для себя новых функций!
Одной из таких является работа кондиционера на обогрев! Еще одним из ярких открытий для конечного пользователя становится наличие инверторных и неинверторных кондиционеров, но об этом со временем! Итак, сплит-системы ТМ Toshiba работают на обогрев, или как говорится в народе – на тепло. Поэтому можно использовать кондиционеры Toshiba для обогрева помещений, учитывая все технические характеристики и условия. Большим плюсом кондиционеров Toshiba является то, что инверторные кондиционеры работают до –15 градусов!
Как использовать кондиционер Toshiba на обогрев зимой?
Как настроить обогрев на кондиционере. Во-первых, у каждого кондиционера есть пульт, на котором имеется полный функционал для удобства использования. Вы выбираете кондиционер с функцией обогрева, настраиваете комфортную температуру тепла и все работает. Кондиционер начинает нагонять заданную Вами температуру, но Вы должны понимать, что комната не обогреется до выбранной температуры за две минуты, на это требуется определенный интервал времени.
Во-вторых, необходимо учитывать такие важные параметры, как:
- подбор правильной мощности кондиционера на обогрев.
- сколько электроэнергии расходует кондиционер на обогрев помещения именно кондиционером.
- При покупке кондиционера Вы ориентируетесь на площадь помещения, соответственно и выбираете мощность самого прибора, чтобы Он смог справиться со своими функциями – а именно обогреть полноценно.
- Не менее важно учитывать то, из каких материалов сделаны стены, каковы окна, какое их количество, или старое/новое помещение, наличие дополнительных проемов, через которые тепло теряется, количество дверей в комнате и прочее.
Все это важные факторы, которые и создают вместе с работой кондиционера Тошиба в режиме обогрева то драгоценное тепло, к которому все так стремятся.
Потребление кондиционера на отопление.
Важным фактором, на который мы не можем не обращать внимания, особенно если мы выберем кондиционер, как основной источник обогрева, является его уровень потребления электричества. Электроэнергия тоже дорожает, скажете Вы, как аргумент, и будете правы, но, следует отметить, что стоит обратить внимание на показатели, а именно:
- Бытовые кондиционеры Toshiba обладают теплопроизводительностью от 2 кВт до 8 кВт; коэффициент эффективности (COP (обогрев)) от 3.20 до 4.27; класс сезонной энергетической эффективности на обогрев не опускается ниже "В" и достигает "А++" в зависимости от модели кондиционера Toshiba и ее мощности.
- Точные конечные показатели потребления электроэнергии кондиционером Вам, к сожалению, никто не назовет, но на то есть определенные объективные причины, а именно: тип компрессора, Мощность сплит системы, разница между температурой на улице и установленным параметром в помещении, как регулярно проводили ТО (техническое обслуживание), теплопотери помещения – закрытые окна/двери и т.д.
Все эти нюансы Вы должны предварительно учесть сами, а также, Вам может все это просчитать мастер, который будет устанавливать или консультировать Вас перед выбором кондиционера, который работает на обогрев.
Кондиционер зимой – это самый эффективный аналог для обогрева зимой.
Если у вас есть вариант с установкой именно кондиционеров, а не конвекторов радиаторов, если, например, у вас панорамные окна, чтобы не портить интерьер, здесь также кондиционеры Тошиба пригодятся.
Когда температурный режим, именно на улице позволяет применить кондиционер для обогрева, Вы можете включить его с помощью кнопки ON на пульте дистанционного управления, а обычно все современные кондиционеры Тошиба имеют пульт, с очень интуитивно понятным интерфейсом, поэтому, с этим проблем не должно возникнуть. Нажмите кнопку HEAT или MODE, затем нажмите значок с изображением божьей коровки, капли, снега или вентилятора. После того, как Вы включите систему на тепловой режим, Вы сможете с помощью кнопок “+” и “-” выбрать и настроить комфортную именно для Вас температуру. Следует обратить внимание, что температура должна быть выше, чем температура в помещении.
