Решение это GSM– Термометр, способный контролировать и отправлять в СМС тексте значение температуры в доме при понижении или повышение установленного значения температуры.
Зачем нужна температура в доме……………..?
В доме, в котором повседневно вы живёте нет - не нужна.
Загородный дом оставлен без присмотра, в любой момент случись проблема аварийного отключения отопительной системы, которая не сможет возвратиться в исходное значение и заработать, снова отапливая ваш дом, приведет к замерзанию системы и проблеме порчи оборудования отопления и содержимого вашего дома.
Решение это GSM – Термометр, способный контролировать о отправлять значение температуры в доме при понижении или повышение установленного значения температуры.Контролируемые значения температуры удаленно, изменяются отправленной СМС с указанием значение температуры как минимальной, так и максимальной.
GSM – Термометр, сбережёт ваш дом от замерзания, значит - сохранит ваши сбережения.
GSM – Термометр, это контролер с дополнительными функциями:
Устройство охранной сигнализации.
Контролирует состояние датчиков охранной сигнализации, пожарной сигнализации, датчика ГАЗА и датчика угарного ГАЗА, датчик затопления.
Прибор имеет три управляемых выхода с мобильного телефона. Позвонив с мобильного и набрав управляемый код, выполните три команды управления электрическими приборами.
GSM – Термометр способен работать термостатом. При подключении прибора до отопительного котла он способен заменить ваш ране установлений термостат управления котлом и начать управлять отопительный котлом самостоятельно.
Зачем это нужно? Удаленное управление котлом позволит менять значение температурного режима отопления с помощью СМС команд. Таким образом, появилась возможность менять значение температуры в доме з помощью СМС команд, мобильного телефона.
Зачем это нужно? Установленная температура в доме, пример +12градусов, поскольку там никто не живёт. Выходного дня, решили выехать, отдохнуть в загородном доме, на улице мороз – 20 градусов желаете иметь комфортную температуру в доме.Отправив СМС сообщение, желаемой температурой отопительный котёл будет стремиться прогреть дом до установленного уровня СМС сообщения. Нет необходимости использовать GSM – Термометр в качестве термостата. Командой, з мобильного телефона, изменится разжим управление отопительным котлом, который будет работать под управлением обычного термостата, которым управлялся раньше.
GSM – Термометр отправит СМС сообщение о пропаже и восстановлении электросети и разряде собственного аккумулятора. При восстановлении электросети возобновит сваю работу.
Применив данный прибор, сможете решить многие проблемы и сберечь денежные средства.
