- Кухонная столешница должна быть красивой, прочной, гигиеничной, не иметь заметных стыков, мелких щелей, куда забиваются крошки, поверхность должна легко чиститься, не оставлять следов. Какие виды кухонных столешниц предлагают современные производители кухонь?
Первыми появились деревянные кухонные столешницы и из натурального камня. Использовали дуб, сосну, березу. Но дерево и камень, даже обработанные, материал не совсем практичный, поэтому деревянные и каменные столешницы сейчас изготавливают редко, в основном под заказ, либо в кухнях традиционного классического стиля (например, кухни в викторианском стиле). На смену столешницам из дерева пришли столешницы из ДСП или ламинированные столешницы и столешницы из искусственного камня. Начнем с первых.
Столешницы из дсп
- Ламинированная ДСП (ЛДСП), используемая для создания столешниц, материал практичный, и самое главное - ламинированные кухонные столешницы имеют невысокую цену (по сравнению, к примеру, со столешницами из искусственного камня), чем, собственно, и объясняется популярность и распространенность таких столешниц. Но и ламинированные столешницы бывают разные, различаются по качеству и цене.
- На стоимость столешницы может влиять дизайн декора. Рисунок может быть простым, тиражируемым, а может быть оригинальным, дизайнерским. Некоторые кухонные столешнцы искуссно имитируют натуральные фактуры, например, камень. Иногда бывает даже сложно определить, из чего сделана поверхность столешницы - из искусственного камня или из ламината. При этом ламинированная столешница на порядок дешевле «каменной».
Столешницы из нержавеющей стали
- Столешница из стали - долговечная, прочная, влагостойкая и гигиеничная. Для кухни предпочтительнее матовый металл, с него легче смывается грязь, чем с декоративного листа, а царапины можно почти бесследно зашкурить. Для защиты от влаги снизу к ДСП приклеивают пластик, а примыкающий к стене бортик столешницы загибают вверх - так вода не попадает за шкафы. К недостатком можно отнести то, что варинтов оформления кухонной столешницы немного - обычная или матовая сталь, материал холодноват.
Столешницы из камня
- Столешницы из искусственного камня изобретены, как альтернатива натуральным каменным столешницам. Искусственные столешницы имитируют различные природные камни - мрамор, малахит, гранит, песчаник, кварц, лазурит и т.д. Цвета столешниц также могут быть разынми. Искусственынй камень поставляется в виде плит, основа которой влагостойкая ДСП, а сверху - собственно сам камень толщиной от 3 до 12 мм.
- Искуственный камень используется для облицовки кухонных столешниц, а также настенных фартуков, моек, обеденных столов, барных стоек, подоконников, ванных комнат, в общественных интерьерьрах - подиумов, стоек администрации.
Столешницы из искусственного камня - это красота и прочность натурального камня, но в отличие от натуральных, искусственные столешницы не впитывают влагу, не оставляют пятен.
Кухонная столешница - это самый задействованный элемент мебели в кухне. Выбирая материал для ее изготовления, нужно учитывать нагрузку – и удары кухонного молотка, и горячую сковороду… При этом столешница должна оставаться стильной деталью интерьера.
