Devireg™ Touch
Столь же интуитивно понятный интерфейс терморегулятора, как и интерфейс последних моделей смартфонов. Devireg Touch - это не только контроль температуры, но и ультра стильный дизайн, и легкая установка.
Devireg™ Touch – это первый термостат, оснащенный сенсорным экраном! Совместимый с различными типами декоративных рамок и датчиками температуры практически всех производителей систем обогрева «Теплый пол». Devireg™ Touch - это быстрое и качественное решение для создания практически любой системы «Теплый пол».
Devireg™ Touch можно объединить с уже существующей системой, обеспечивая простую модернизацию с продвинутыми особенностями энергосбережения, чтобы сократить счет за энергопотребление, не ставя под угрозу комфорт, и все это при помощи нескольких прикосновений к 2-х дюймовому экрану терморегулятора Devireg™ Touch.
Devireg™ Touch имеет гибкий таймер настройки регулирования с 15-минутными временными интервалами.
Параметры и настройки, могут быть скопированы с одного терморегулятора на другой, что экономит время, затрачиваемое на настройку аналогичных систем.
На терморегуляторы Devireg™ Touch распространяется гарантия сроком 5 лет, что также является весомым аргументом при выборе устройства регулирования конечным пользователем.
DEVIreg™ Touch представляет собой электронный программируемый терморегулятор, предназначенный для управления электрическими нагревательными элементами в конструкции пола. Терморегулятор предназначен только для стационарной установки и может быть использован для регулирования как систем полного отопления помещений, так и систем комфортного нагрева пола. Среди прочего, терморегулятор имеет следующие особенности:
▪ Сенсорный дисплей с подсветкой.
▪ Удобное и простое меню для программирования и эксплуатации.
▪ Мастер настройки с заданием типа комнаты и покрытия пола.
▪ Возможна установка в групповые рамки.
▪ Совместимость с несколькими NTC датчиками сторонних производителей.
▪ Настройки терморегулятора могут быть заданы до установки и импортированы в него с использованием кода, с генерированного в Интернете, или скопированы с терморегулятора аналогичной установки.
▪ Удаленный сервис терморегулятора после установки с помощью веб-интерфейса.
Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 220-240 В~, 50/60 Гц;
Потребляемая мощность в режиме ожидания: Макс. 0,40 Вт;
Реле: Активная нагрузка Индуктивная нагрузка : Макс. 16 A ( 3 680 Вт ) при 230 В Макс. 1 A, сos φ = 0,3;
Датчики: NTC, 6,8 кОм при 25 °C NTC, 10 кОм при 25 °C NTC, 12 кОм при 25 °C NTC, 15 кОм при 25 °C (по умолчанию) NTC, 33 кОм при 25 °C NTC, 47 кОм при 25 °C;
Сопротивления (по умолчанию NTC 15 кОм): 0 °C 20 °C 50 °C: 42 кОм 18 кОм 6 кОм;
Управление: ШИМ (широтно-импульсная модуляция);
Температура окружающей среды: 0...+30 °C;
Температура защиты от замерзания: 5...+9 °C (по умолчанию 5 °C);
Диапазоны регулирования температуры: Температура внутри помещения: 5-35 °C. Температура пола: 5-45 °C. Максимальная темп. пола: 20...35 °C (до 45 °C, если удалена не восстанавливаемая перемычка).Минимальная темп. пола: 10...35 °C, только в режиме с комбинацией датчиков температуры воздуха и пола;
Контроль исправности датчика: Терморегулятор имеет систему контроля, которая отключает нагрев в случае обрыва или короткого замыкания датчика на проводе;
Макс. сечения подключаемых проводов: 1x4 мм 2 или 2x2,5 мм 2;
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика: 75 °C;
Степень загрязнения: Класс 2 (для использования в бытовых условиях);
Тип регулирования: 1C;
Класс ПО: A;
Температура хранения: -20...+65 °C;
IP-класс: 21;
Класс защиты: Класс II;
Размеры: 85 x 85 x 20–24 мм (глубина в стене: 22 мм);
Вес: 103 г;
Электрическая безопасность и электромагнитная совместимость для этого изделия обеспечиваются соответствием стандарту EN/IEC «Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения»:
▪ EN/IEC 60730-1 (общее)
▪ EN/IEC 60730-2-9 (терморегулятор)
Теплый пол devi — электрическая кабельная система отопления, в которой в качестве нагревательного элемента используется нагревательный кабель deviflex DTIP, который укладывается прямо в пол. Температура пола фиксируется датчиком и регулируется терморегулятором. «Теплый пол» DEVI — наиболее комфортная система распределения тепла в вашем доме. В помещениях с центральным отоплением теплый воздух от батареи поднимается к потолку, затем остывает и опускается к полу, создавая тепловой дискомфорт. В отличие от обычной системы отопления, «Теплый пол» DEVI создает оптимальную температуру воздуха на уровне ног и головы. Поскольку конвекционные потоки практически отсутствуют, поднимается значительно меньшее количество пыли, что немаловажно для людей, страдающих аллергией или астмой. Кабельная система отопления DEVI невидима. Скрытый в конструкции пола источник отопления открывает новые возможности для расстановки мебели и дизайна интерьера помещения, устраняя проблемы, связанные с установкой радиаторов. Благодаря оптимальному распределению тепла и точной системе контроля, средняя температура в помещении может быть на 1 2 °C ниже по сравнению с традиционной системой отопления. Это позволяет снизить потребление электроэнергии на 10 — 20%, что не только экономит деньги, но и приносит пользу окружающей среде.
Теплые полы DEVI вот уже более 25 лет популярны во всем мире. Сейчас даже трудно представить евроремонт без теплых полов DEVI в санузлах. С электрическими теплыми полами DEVI вы можете без всяких проблем оставить детей играть дома и не будете беспокоиться о том, что они могут простудиться. С теплым полом DEVI вы можете все время ходить по дому босиком, лежать, спать на полу без каких либо воздушных матрасов. Особо следует отметить, что компания DEVI выпускает на своих заводах в Дании весь спектр продукции: нагревательные кабели DTIP и тонкие маты devimat, терморегуляторы devireg — от простых электронных до интеллектуальных, крепежные элементы и прочее необходимое оборудование.
Официальный дилер компании DEVI в Луганской обл. «ФЛП Кувычко Д.Н.» тел. 0958571000
